Webデータベースとは?機能や使い方・選び方を解説
データ活用・データベース
Webデータベースとは、インターネット経由で情報の登録・管理・共有ができるツールです。オンラインで情報を一元管理できることから、拠点が複数ある企業やテレワーク環境でもスムーズな情報共有ができます。
本記事では、Webデータベースの主な機能や使い方、メリット・デメリット、選ぶ際のポイントなどを解説します。
Webデータベースとは?
Webデータベースとは、オンライン上で利用できるデータ管理の仕組みです。専用ソフトを個々の端末にインストールする必要がなく、IDとパスワードがあれば、どこからでも同じ環境にアクセス可能です。
ここでは、Webデータベースと従来のデータベースの違いや、ノーコード・ローコードとの違いを解説します。
従来のデータベースとの違い
従来のデータベースは、自社サーバーの構築や専用ソフトの導入が必要であり、データベース言語などの専門的な知識も求められます。運用や保守にも、一定のコストと人材が必要です。
一方、Webデータベースはクラウド上で提供されることが多く、インフラ構築の負担が大きくありません。ブラウザから直感的に操作できるサービスも多く、専門知識がなくても比較的容易に導入・運用できる点が従来のデータベースとの違いです。
ノーコード・ローコードツールとの違い
ノーコード・ローコードツールとは、プログラミングをほとんど行わずに業務アプリケーションを開発できるツールです。アプリケーションに必要機能があらかじめ用意されており、それらを画面上でドラッグ&ドロップで配置したり、設定項目を調整したりすることで、プログラミングを行わずに現場担当者がアプリケーションを作成できます。
一方、Webデータベースは、情報の登録・整理・検索・共有といったデータ管理を中心に設計された仕組みです。簡易的なフォーム作成や通知機能を備えるものもありますが、基本的にはデータの一元管理が中心となっています。
両者は機能が一部重なる場合もありますが、業務アプリ開発を前提とするか、データ管理をメインにとするかという設計方針や利用目的に違いがあります。
Webデータベースの主な機能
Webデータベースには、日々の業務で活用しやすい基本機能が備わっています。
主な機能は、次のとおりです。
データの登録・検索・一覧表示
入力フォームから情報を登録し、条件を指定して検索・抽出できる機能です。蓄積したデータを一覧で確認できるため、情報の整理や確認作業を効率化できます。
アクセス権管理
利用者ごとに、閲覧・編集・削除などの権限を設定できます。部署や役職に応じた権限管理が可能で、情報漏えい・誤操作の防止にも役立ちます。
簡易的な集計・CSV出力
登録されたデータを集計して件数や合計値を確認できます。また、CSV形式で出力すれば、表計算ソフトなどでの分析や資料作成にも活用が可能です。
このように、Webデータベースは情報の蓄積から管理、活用までを一貫して実行でき、業務に必要な基本機能を備えています。
Webデータベースのメリット
Webデータベースを導入すると、情報管理や共有の効率化、コスト削減などさまざまな効果が期待できます。
ここでは、Webデータベースの代表的なメリットについて紹介します。
オンラインで情報を共有できる
Webデータベースはインターネット経由で利用できるため、社内外を問わず同じデータにアクセスできます。専門的なIT知識がなくても直感的に操作できるサービスが多く、情報共有の基盤として誰でもすぐに使い始められる点も魅力です。
データはリアルタイムで更新され、複数人が同時にアクセスしても常に最新の情報を確認でき、業務効率化に役立ちます。拠点が複数ある企業や在宅勤務の環境でも、場所に左右されずスムーズな連携が可能です。
低コストで手軽に導入できる
Webデータベースはクラウド型サービスとして提供されることが多く、大がかりなシステム開発やサーバー構築を行わずに導入できます。そのため、初期費用を抑えながら短期間で運用を開始できるのがメリットです。
ソフトのインストールが不要なケースもあり、アカウント発行後すぐに利用を始められます。小規模な部署やプロジェクト単位でも導入しやすく、必要に応じて利用規模を拡張できる柔軟性もメリットといえるでしょう。
Webデータベースのデメリット
メリットの多いWebデータベースですが、導入にあたっては注意すべき点もあります。導入前に、どのようなデメリットがあるかを把握しておきましょう。
ここでは、主なデメリットを解説します。
インターネット環境に依存する
多くのWebデータベースはクラウド型で提供されているため、利用には安定したインターネット接続が必要です。通信環境が不安定な場所では、画面表示が遅くなったり、操作に支障が出たりする可能性があります。
また、回線障害やサービス側のシステムトラブルが発生した場合、一時的に利用できなくなるリスクもあるでしょう。業務の重要度に応じて、通信環境やバックアップ体制を整えておくことが大切です。
コストがかかる場合がある
Webデータベースは初期費用を抑えやすい一方で、利用人数や保存できるデータ容量が増えると月額料金が高くなることがあります。特に有料プランでは、ユーザー数ごとの課金や追加ストレージ費用が発生する場合もあるでしょう。
長期的に利用する場合は、将来的な利用規模を見据えて料金体系を確認することが重要です。想定以上にコストが増えることのないよう、プラン内容や契約条件を事前に比較検討する必要があります。
Webデータベースの使い方・活用例
Webデータベースは、社内で発生するさまざまな情報を一元管理し、効率的に活用するためのツールです。顧客情報や申請書類、案件進捗など、日々の業務で発生するデータを整理・共有することで、業務の属人化を防ぎ、チーム全体で最新情報を把握できます。
ここでは、部門ごとの具体的な活用例を見ていきましょう。
営業部門の業務
営業部門では、主に次のような業務で活用できます。
  • 業務日報
  • 商談・プロジェクトの進捗管理
  • 売上実績の管理
  • 顧客からの問い合わせ管理
日々の活動や案件情報をWebデータベースで一元管理することで、業務の可視化が可能です。業務日報を登録することで、個人の作業状況や成果をチーム全体で確認でき、進捗管理や売上管理では進捗状況や実績をリアルタイムで把握できます。
問い合わせ情報もデータベース上で整理できるため、対応漏れを防ぎつつ、顧客への迅速な対応や報告作業の効率化にもつながるでしょう。
総務・人事部門の業務
総務・人事部門では、次のような業務で活用できます。
  • 勤怠管理・ワークフロー申請
  • 採用選考や面接スケジュールの進捗管理
  • 人事評価の結果・査定情報の管理
  • 備品管理
総務・人事部門では、日常的な管理業務や申請手続きの効率化に役立ちます。勤怠やワークフロー申請はデータベース上で承認状況を確認でき、紙やメールでのやり取りを減らせます。
採用面接や人事評価も記録を共有することで関係者全員が同じ情報に基づき判断できます。備品管理も登録情報から在庫や使用状況を把握でき、管理の精度向上や業務効率化が期待できるでしょう。
制作運営部門の業務
制作運営部門でも、Webデータベースは次の業務に役立ちます。
  • 制作・開発プロジェクトの進行状況の把握
  • 作業項目ごとのタスク管理
Webデータベースにより、プロジェクトの進捗やタスクの状況を可視化できます。各担当者の作業状況や締め切りを一覧で確認できるため、作業の抜け漏れや遅延を防止できるでしょう。
タスク単位で情報を整理することで、チーム全体での業務把握が容易になり、効率的なプロジェクト運営に役立ちます。
Webデータベースを選ぶポイント
Webデータベースを導入する際は、自社の業務内容や利用環境に合ったサービスを選ぶことが大切です。機能や価格だけで判断するのではなく、運用体制や利用人数、将来的な拡張性まで見据えて検討することで、導入後のトラブルやミスマッチを防げます。
ここでは、選定時に確認しておきたい主なポイントを紹介します。
クラウド型かオンプレミス型か
Webデータベースには、クラウド型とオンプレミス型があります。クラウド型はインターネット経由で利用でき、サーバー構築が不要なため、導入の手間や初期コストを抑えやすいのが特徴です。
一方、オンプレミス型は自社サーバーに構築するため、既存システムとの連携や独自カスタマイズがしやすく、拡張性を確保しやすい傾向があります。セキュリティポリシーや運用体制も踏まえて選ぶことが大切です。
ノーコードかローコードツールか
Webデータベースの中には、ノーコードやローコードで構築・運用できるものもあります。ITスキルが高くない業務担当者でも操作できるツールを選べば、情報システム部門に依存せずに運用を進めやすいでしょう。
とくに小規模な改善や業務フローの変更が頻繁にある場合は、現場主導で柔軟に修正できる環境が必要です。自社の体制に合わせて選定しましょう。
利用ユーザー数はどのくらいか
Webデータベースの費用は、利用ユーザー数に応じて変動するケースが少なくありません。利用人数が増えると月額料金が上がるだけでなく、権限管理やアカウント管理の手間も増えるでしょう。
そのため、導入前に想定のユーザー数を明確にしておくことが大切です。将来的に利用範囲を拡大する可能性がある場合は、拡張時の料金体系や管理方法もあわせて確認しておきましょう。
操作しやすいか
どれだけ機能が充実していても、操作が複雑であれば現場で定着しにくいでしょう。画面構成がわかりやすく、直感的に操作できるかどうかは重要な判断ポイントです。
無料トライアルやデモ版を活用し、実際に業務担当者が触れてみることで、操作性や使い勝手を確認できます。継続的に活用していくためには、現場で使いやすい設計であることが不可欠です。
Webデータベースから一歩進んだ活用を実現できるCELF
Webデータベースによる情報管理をさらに進化させたい場合、ノーコード開発ツール「CELF」がおすすめです。CELFは、Excelと同じような操作性で業務アプリを作成できるクラウドサービスです。CELFであれば、Webデータベースの枠を超え、業務アプリの作成や自動処理まで対応できます。
顧客情報や申請の入力画面、集計処理などをシステム化し、データのリアルタイム反映や自動化処理も可能です。
プログラミングの知識が不要なため、IT部門に頼らずに業務担当者自身がアプリを作成・更新できます。
さらに、外部サービスや基幹システムとの連携や、オプションによりRPAによる定型業務の自動化にも対応しており、情報管理だけでなく業務全体の効率化につながるでしょう。
Webデータベースで業務効率を高めよう
Webデータベースを活用することで、情報の一元管理やリアルタイムでの共有、業務効率化が可能になります。導入の際は、クラウド型かオンプレミス型か、ノーコード・ローコードか、利用ユーザー数や操作性など、自社の環境や目的に合ったサービスを選ぶことが大切です。
Webデータベースをさらに進化させたCELFであれば、単なる情報管理にとどまらず、業務アプリの作成や自動処理による業務全体の効率化も実現できます。
Webデータベース業務には、「CELF」がおすすめです。業務効率化を検討している方は、ぜひお試しください。なお、CELFでできることについては、次のページからご確認いただけます。
→ CELFを知る/学ぶ
無料トライアルお申し込みはこちら
